Jak dodać poradę?
Przygotowane teksty porad + ew. zdjęcia, możecie przesyłać na adres :
jacek(at)fordclubpolska.org w tytule pisząc "Dział porady".
Za wszystkie, z góry, wielkie dzięki!
Porady |
Demontaż tylnego zderzaka - MKVI
1. Otwieramy klapę
2. Rozwiercamy nity wiertłem 4mm -kolor żółty. Do ponownego montażu zderzaka potrzebne są nowe nity i nitownica. Można się ewentualnie obyć bez niej i użyć śrub, ale żeby je dokręcić od środka trzeba zdemontować plastiki w bagażniku.
3. Demontujemy klipsy mocujące nadkole do zderzaka - kolor jasnoniebieski (widoczne od strony koła)
4. Po odgięciu nadkoli uzyskujemy dostęp do śrub mocujących krańce zderzaka do błotnika - kolor różowy (również widoczne od strony koła) i odkręcamy je kluczem 8mm.
5. Odkręcamy i wyciągamy klipsy mocujące dolną część zderzaka do listwy dystansowej - kolor czerwony (widoczne od dołu).
6. Zdejmujemy zderzak z zatrzasków - kolor zielony poprzez pociągnięcie krańców zderzaka.
7. W tym momencie zderzak trzyma się już tylko na listwie i zatrzaskach - kolor żółty (drugie zdjęcie). Odrywamy z wyczuciem!
Opracowanie i zdjęcia : Skolmi © 2006
Więcej porad w dziale: fiesta |
