Jak dodać poradę?
Przygotowane teksty porad + ew. zdjęcia, możecie przesyłać na adres :
jacek(at)fordclubpolska.org w tytule pisząc "Dział porady".
Za wszystkie, z góry, wielkie dzięki!
| Porady |
[mk2] Oleje i płyny
oleje silnikowe
Silniki benzynowe
Należy używać oleju silnikowego Ford/Motorcraft SAE 5W-30 lub olejów zgodnych z normami ACEA A1-96, B1-96 oraz ze specyfikacją Forda WSS-M2C912-A1.
Jeżeli oleje takie są nieosiągalne i istnieje konieczność użycia innego oleju, należy używać oleju : SAE 10W-30, 10W-40 lub 5W-40 API SH.
Użycie innego oleju może stać się przyczyną zwiększenia zużycia paliwa.
Nie wolno używać olejów API SC, SD, SE lub SF !
Silniki Diesel'a
Należy używać oleju silnikowego Ford/Motorcraft SAE 10W-40 lub olejów zgodnych z normami ACEA A3-96 i ACEA B3-96. Można również użyć oleju o innej lepkości, zgodne z normą ACEA w zależności od temp. otoczenia.
Jeżeli oleje takie są niosiągalne i istnieje konieczność użycia innego oleju, należy używać oleju zgodnego z normą CCMC G5 PD2 lub API SH.
Nie wolno uzywać olejów API CC !
oleje przekładniowe
Mechaniczna skrzynia biegów / blok napędowy
Stosować syntetyczny olej 75W90 lub inny zgodny z normą Forda WSD-M2C200B. Skrzynia biegów nie wymaga żadnej konserwacji ani wymiany oleju.
Automatyczna skrzynia biegów i układ wspomagania kierownicy
Stosować Ford Automatic Transmission Fluid lub olej przekładniowy zgodny z normą Forda ESP-M2C 166-H.
Poziom płynu przekładniowego sprawdzany będzie podczas regularnych przeglądów w autoryzowanym serwisie Forda.
płyny samochodowe
Płyn układu hamulcowego i hydraulicznego sprzęgła.
Stosowac płyn hamulcowy Motorcraft Brake Fluid DOT4 lub inny zgodny z normą Forda ESDM 6C57-A. W prazie potrzeby uzupełnić poziom płynu do znaku MAX.
Używac wyłącznie płynu hamulcowego bezparafinowego !
Płyn należy wymieniać co 3 lata.
Płyn chłodzący
Należy stosować mieszankę 50% wody i 50% płynu niezamarzającego Motorcraft Super Plus 4 zgodnego z normą Forda ESDM-97B49-A. W razie potrzeby uzupełnić do wskaźnika MAX (przy zimnym silniku). Objętość płynu zwiększa się przy wzroście temp. silnika, a jego poziom może wtedy przekroczyć MAX.
| Więcej porad w dziale: mondeo |
