home » porady »
Jak dodać poradę?
Przygotowane teksty porad + ew. zdjęcia, możecie przesyłać na adres : jacek(at)fordclubpolska.org w tytule pisząc "Dział porady". Za wszystkie, z góry, wielkie dzięki!
Porady
Porady :: Dział : ogolne
Plan Obsługi Modeli Forda
Częstotliwość przeglądów Przegląd podstawowy Przegląd standardowy
15 000 km X
30 000 km X
45 000 km X
60 000 km X
75 000 km X
90 000 km X
115 000 km X
130 000 km X
145 000 km X
160 000 km X
175 000 km X
190 000 km X
215 000 km X
Podstawowy Przegląd Techniczny
Ogólny przegląd
W trakcie przeprowadzania poniższych czynności serwisowych sprawdź silnik, skrzynię biegów, tylną oś, układ wydechowy, przewody/złącza gumowe, osłony, przeguby, połączenia układu kierowniczego, zawieszenia, przeguby gumowe wału napędowego, ograniczeniki otwarcia drzwi, wiązki elektryczne, pasy bezpieczeństwa i ich napinacze, ślady wycieków, uszkodzenia lub zużycie (odpowiednio dla danej wersji pojazdu).
Wewnątrz pojazdu
Blokada składania siedzeń - Sprawdż działanie tylnych siedzeń (Courier kombi)
Kontrolka przeglądu technicznego - Wyzeruj (spowoduj zgaśnięcie kontrolki; Mondeo Ghia i Galaxy)
Linka sprzęgła - Sprawdź/wyreguluj (Escort, Transit - wersje wyposażone w ręczną regulację)
Na zewnątrz pojazdu
Oświetlenie zewnętrzne - Sprawdź działanie
Zamek, zaczep zabezpieczający i zawiasy pokrywy silnika - Sprawdź działanie, nasmaruj
Komora silnika
|D| - samochody z silnikiem Diesla
/Pb - samochody z silnikiem benzynowym
Filtr pyłków - Wymień wkład co 30 000 km lub 2 lata (co nastąpi wcześniej), lub częściej przy eksploatacji na obszarch zanieczyszczonych (Galaxy)
Filtr pyłków |D| - Wymień wkład co 30 000 km lub częściej przy eksploatacji na obszarach zanieczyszczonych (Scorpio Diesel)
Filtr pyłków /Pb - Wymień wkład co 30 000 km lub częściej przy eksploatacji na obszarach zanieczyszczonych (Fiesta, Focus, Escort, Mondeo, Scorpio)
Poziom płynów - Sprawdź i uzupełnij :
- elektrolit w akumulatorze
- płyn układu wspomagania kierownicy
- płyn hamulcowy
- płyn w zbiorniku spryskiwacza
- płyn w układzie chłodzenia (sprawdź gęstość jeśli widoczne są wycieki)
Paski napędowe |D| - Sprawdź stan, w razie potrzeby wyreguluj naciąg (oprócz Scorpio Diesel)
Paski napędowe |D| - Sprawdź stan co 30 000 km, w razie potrzeby wyreguluj naciąg (Scorpio Diesel)
Paski napędowe |D| - Sprawdź stan i w razie potrzeby tylko wyreguluj naciąg po pierwszych 15 000 km przebiegu (1.8 ENDURA DE w samochodach Escort i Fiesta modele 97')
Pasek zębaty rozrządu
- Wymień - Zetec/Zetec-E (co 120 000 km lub 5 lat, co nastąpi wcześniej)
- Wymień co 60 000 km lub 5 lat, co nastąpi wcześniej (1.8 ENDURA-DE)
- Wymień - Zetec-SE (co 150 000 km lub 10 lat, co nastąpi wcześniej)
Pasek napedu pompy wtryskowej |D| - Wymień co 60 000 km lub 5 lat co nastąpi wcześniej (1.8 ENDURA-DE)
Zawory |D| - Sprawdź/wyreguluj luzy zaworowe (Transit Diesel)
Zawory /Pb - Sprawdź/wyreguluj luzy zaworowe (ENDURA-E)
Zawory /Pb - Sprawdź/wyreguluj luzy zaworowe co 150 000 km (Zetec-SE)
Kolektor dolotowy /Pb - Dokręć śruby zgodnie ze specyfikacją (Scorpio V6 z wyjątkiem 24V)
Kolektor wydechowy turbo |D| - Sprawdź prawidłowość dokręcenia śrub i nakrętek (Endura-DE Turbo)
Świece zapłonowe /Pb - Wymień co 30 000 km (V6 12V, Escort RS 2000)
Filtr paliwa - Diesel |D|
- Wymień wkład co 30 000 km (Galaxy, 1.8 Endura-DE)
- Odwodnij (Galaxy, 1.8 Endura-DE, Scorpio Diesel)
Filtr powietrza CVT |D| - Wymień (Scorpio Diesel)
Pod pojazdem
Silnik - Wymień olej i filtr oleju
Układ hamulcowy
- Sprawdź zużycie klocków i okładzin hamulcowych, jeśli to konieczne zdemontuj przednie i tylnie koła (częściej, gdy pojazd eksploatowany jest w ruchu miejskim z częstym hamowaniem lub w terenie górskim)
- Nasmaruj/wyreguluj cięgna hamulca ręcznego (Transit)
Tylne zawieszenie - Dokręć strzemiona zgodnie ze specyfikacją (Transit)
Korektor siły hamowania - Wyreguluj zgodnie ze specyfikacją tylko w czasie przeglądu po pierwszych 15 000 km (tylko Transit)
Przednie zawieszenie - Sprawdź zużycie przegubów kulowych i stan osłon
Koła i ogumienie - Sprawdź zużycie, stan i ciśnienie w oponach (również koło zapasowe)
Nakrętki kół - Dokręć odpowiednim momentem
Dodatkowe czynności sprawdzające (jeśli dotyczy)
Automatyczna skrzynia biegów
A4LD, A4LDE, CD4E - Sprawdź i uzupełnij poziom płynu przekładniowego (płyn musi być ciepły, 20oC lub więcej)
Tylko A4LD/A4LDE - Sprawdź, nasmaruj i wyreguluj cięgna
Tylko A4LD - Wyreguluj taśmy hamulców (Transit)
Tylko CTX - Sprawdź/wyreguluj cięgna (co 60 000 km)
Galaxy - Sprawdź i uzupełnij poziom oleju w przekładni głównej (co 60 000 km)
Escort RS Cosworth
Sporawdź dokręcenie mocowania turbosprężarki, alternatora i pompy układu wspomagania.
Standardowy Przegląd Techniczny
Ogólny przegląd
W trakcie przeprowadzania poniższych czynności serwisowych sprawdź silnik, skrzynię biegów, tylną oś, układ wydechowy, przewody/złącza gumowe, osłony, przeguby, połączenia układu kierowniczego, zawieszenia, przeguby gumowe wału napędowego, ograniczniki otwarcia drzwi, wiązki elektryczne, pasy bezpieczeństwa i ich napinacze, ślady wycieków, uszkodzenia lub zużycie (odpowiednio dla danej wersji pojazdu).
Wewnątrz pojazdu
Na zewnątrz pojazdu
Komora silnika
- płyn hamulcowy
Paski napędowe - Sprawdź stan, w razie potrzeby wyreguluj naciąg (oprócz Scorpio Diesel)
Paski napędowe |D|
- Wymień co 90 000 km (Scorpio Diesel)
Pasek zębaty rozrządu |D| - Wymień co 60 000 km lub 5 lat, co nastąpi wcześniej (1.8 ENDURA-DE)
Pasek zębaty rozrządu - Wymień co 60 000 km (Transit Diesel i Galaxy Diesel)
Zawory |D|
- Sprawdź/wyreguluj luzy zaworowe co 45 000 km (1.8 Diesel, Endura-DE)
- Wymień co 45 000 km (Endura-E, DOHC (Transit), 2.9 V6 24V)
- Wymień co 90 000 km (V6 DURATEC-VE)
Linka sprzęgła - Sprawdź/wyreguluj (Mondeo)
Filtr powietrza - Wymień wkład (z wyjątkiem Galaxy i Scorpio Diesel) (Zawiera wymianę separatora emisji par oleju tam, gdzie ma to zastosowanie)
Filtr powietrza - Wymień wkład (co 90 000 km lub 3 lata, co nastąpi wczesniej)(Galaxy)
Filtr powietrza - Wymień wkład co 40 000 km (zawiera wymianę separatora emisji par oleju jeśli jest) (Scorpio Diesel)
Przewietrzanie skrzyni korbowej - Sprawdź dyszę kontroli biegu jałowego (Endura-E)
- Wymień wkład (2.5 Transit)
- Odwodnij (Galaxy, 1.8 Endura-DE) co 30 000 km
- Wymien wkład (Scorpio Diesel co 40 000 km)
Silnik /Pb - Sprawdź korek wlewu oleju (Endura-E)
Pod pojazdem
Układ hamulcowy
Tylne zawieszenie - Dokręć strzemiona resorów zgodnie ze specyfikacją (Transit)
Wtrysk paliwa /Pb - Wymień filtr paliwa co 90 000 km (oprócz Galaxy)
Przegub elastyczny wału napędowego - Nasmaruj (Transit)
Łożyska kół przednich - Sprawdź/wyreguluj jeśli to konieczne (Transit)
Jazda próbna lub test na stanowisku rolkowym
Kontrola ta obejmuje sprawdzenie :
- wskażników i elementów sterowania, wycieraczek, spryskiwaczy, działania oświetlenia wewnętrznego, sygnału dźwiękowego i dodatkowego wyposazenia.
- hamulca ręcznego i zasadniczego
- działania sprzęgła i zmiany biegów (manualna skrzynia biegów)
- działania funkcji kickdown i wybierania przełożeń (automatyczna skrzynia biegów)
- pedału przyspieszenia
- układu kierowniczego
- rozruchu zimnego i ciepłego silnika
- osiągów
- występowania hałasów
- dymienia (silnik Diesel)
A4LD, A4LDE, CD4E i Galaxy - Sprawdź i uzupełnij poziom płynu przekładniowego (płyn musi być ciepły, 20oC lub więcej)
CD4E - Wymień płyn przekładniowy jeśli samochód był eksploatowany w poniższych warunkach : silne zapylenie, holowanie przyczep w górach, przedłużona praca na biegu jałowym (taxi, policja), jazda na krótkich dystansach (poniżej 15 km, temp. poniżej 18oC.)
Tylko A4LD/A4LDE
- wyreguluj taśmy hamulców
Tylko CTX
- Wymień wziernik oleju (Fiesta i Escort)
Escort RS Cosworth
Sprawdź dokręcenie mocowania turbosprężarki, alternatora i pompy układu wspomagania.
Escort i Mondeo 4x4 (z wyjątkiem Cosworth)
- Przekładnia - Wymień olej w skrzyni rozdzielczej
Eksploatacja w warunkach dużego zapylenia
- Filtr układu pulsacyjnego rozrzedzania spalin - Sprawdź i jeśli to konieczne, wyczyść i naoliw (RS 2000)
Przedłużony Okres Obsługi
Układ hamulcowy
Co dwa lata w modelu Galaxy, a co trzy lata w pozostałych modelach wymieniaj płyn hamulcowy. Napełniaj zawsze układ płynem z bezpośredniego otwartego pojemnika.
Używaj płynu SUPER DOT 4 (specyfikacja Ford ESD-M6C57-A) tylko do modelu Escort. Do wszystkich pozostałych używaj tylko płynu DOT 4 ! (specyfikacja Ford SAM-6C9103-A)
Jednocześnie z wymianą płynu hamulcowego lub przy wymianie tylnych okładzin hamulcowych (co nastąpi wcześniej) elementy gumowe układu hamulcowego powinny być sprawdzone ze względu na zużycie i ślady wycieków.
Układ chłodzenia
Średnio co 4 lata należy sprawdzać korek chłodnicy. Jeśli widoczne jest zniszczenie uszczelnienia należy korek wymienić.
Szczegóły dotyczące wymiany zamieszczono w zakresach przeglądów technicznych.
Wtryskiwacze - Diesel
Jeśli obserwowane jest nadmierne dymienie przed osiągnięciem przebiegu 90 000 km, należy dokonać sprawdzenia wtryskiwaczy i jeśli to konieczne - wymienić je.
Więcej porad w dziale: ogolne
  • BLOS - czyli gaźnik gazowy zamiast typowego pierścieniowego miksera
  • Dekoder VIN
  • Demontaż radia DIN1
  • Demontujemy radio
  • Kod do radia
  • Kody migowe Airbag SRS
  • Plan Obsługi Modeli Forda
  • Przeróbka zderzaków
  • Samoadaptacja ECU EEC IV i EEC V
  • Sonda Lambda - artykuł
